Это диалоговое окно используется для управления свойствами элементов в виде чертежа связи с Inventor.
Свойства Задание свойств выбранного вида. |
Масштаб Задание масштабного коэффициента для вида. |
Параметрическая рамка При выборе этого параметра созданные пользователем видовые экраны сохраняются после редактирования вида; при отмене — пользовательские видовые экраны после редактирования вида будут утрачены. |
По отношению к исходному Задание масштабного коэффициента относительно исходного вида. |
Обозначения выносных элементов Задание меток для выносных элементов и разрезов. |
Шаблон метки Именование вида в соответствии с образцом, определяемым стандартами оформления. В образце используются метка выносного элемента <Метка_выносного_элемента> и масштаб выносного элемента <Масштаб_выносного элемента> в качестве переменных в образце, который используется в качестве имени вида. |
Переопределить границу Перерисовка границы видового экрана вида чертежа. Перетащить прямоугольник вдоль выносной линии: Перетащите курсор вдоль области нового вида. |
Не наследовать свойства Назначение или отмена зависимости свойств отображения вида от свойств родительского вида. При установке этого параметра параметры на вкладках становятся доступными; при отмене — недоступными. |
Размещение Задание местоположения выбранного вида. |
Перемещать с исходным Если у вида имеется связанный исходный вид, можно задать режим его перемещения вместе с исходным.
Вкладка "Невидимые линии" Настройка отображения невидимых линий на видах чертежа. |
Отображение невидимых линий Невидимые линии отображаются. |
Учитывать невидимые линии Включение учета невидимых линий. При сбросе этого параметра невидимые линии не определяются и не отображаются. |
Показать линии плавного перехода Соприкасающиеся контуры отображаются на виде. |
Исключать совпадающие ребра Двойные кромки исключаются из вида. |
Отображать ребра стыков При наложении кромок деталей сборки вычисляются и отображаются результирующие кромки. |
Отображать как Задание способа отображения скрытых кромок при отключенном параметре "Учитывать невидимые линии". |
Вкладка "Отображение" Настройка способа отображения пояснительных элементов и свойств кромок на указанном виде. |
Создание аннотаций Способ отображения отверстий с выносками и параметрических размеров. |
Линии резьбы Режим отображения резьбы для резьбовых отверстий. |
Параметрические размеры Режим отображения параметрических размеров на виде чертежа. |
Автонанесение осевых линий Режим отображения осевых линий на виде чертежа. |
Параметры осевых линий Вызов диалогового окна "Автонанесение осевых линий", где задается способ отображения осевых линий и маркеров центра на видах чертежа. |
Вкладка "Стандартная деталь" Настройка представления детали на виде чертежа. |
2D-представление Стандартные 3D-детали на виде чертежа представляются как 2D-объекты. Детали при этом не изменяются. |
Реальное Подробная проекция детали, сгенерированной в Mechanical Desktop. |
Стандартные Подробный разрез детали. |
Упрощенное Упрощенный разрез детали. |
Вкладка "Разрез" Настройки для видов в разрезе. |
Тип Тип разреза. |
Нет Разрез не создается. |
Полностью Создается полный разрез для главного, дополнительного и ортогонального вида и вида с разрывами. |
Половина Создается половинный разрез по рабочей плоскости или рабочей точке. |
Сложный ступенчатый Создается сложный ступенчатый разрез для главного, ортогонального, дополнительного вида и вида с разрывами. |
Выровненный Создается сложный ломаный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида. |
Местный Создается местный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида. |
Радиальный Создается радиальный разрез по главному, ортогональному или дополнительному виду. |
Обозначение Задание обозначения для разреза. |
Метка Задание метки разреза. |
Штриховка Назначение штриховки для разреза. |
Образец Задание образца штриховки и ее параметров для разреза. Открывается диалоговое окно AutoCAD "Образцы штриховки". |
Скрыть штриховку на заднем плане Подавление штриховок, которые загорожены другими объектами. |
