В AutoCAD Mechanical для создания замкнутых полилиний прямоугольной формы используется команда AMRECTANG.
С помощью команды ПРЯМОУГОЛЬНИК также можно построить прямоугольник, задав два противоположных угла. В зависимости от места вставки прямоугольника не всегда удобно задавать два противоположных угла. В команде AMRECTANG предусмотрены параметры для определения прямоугольников по точкам, отличающимся от двух угловых.
Если после вызова команды нажать клавишу пробела, начальная точка изменяется. Курсор меняется и указывает на текущую начальную точку.
| Курсор | Смысл |
Создание прямоугольника с использованием угла в качестве начальной точки. |
Создание прямоугольника с использованием точки середины основания в качестве начальной точки. |
Создание прямоугольника с использованием точки середины высоты в качестве начальной точки. |
Создание прямоугольника с использованием центра прямоугольника в качестве начальной точки. |
После задания начальной точки можно изменить форму углов (сопряжение или фаска). Также можно указать, следует ли строить осевые линии прямоугольника.
Затем необходимо задать вторую точку, определяющую прямоугольник. Задать вторую точку можно щелчком в области рисования. Если разрешен ввод размеров, можно задать вторую точку путем ввода значений размеров в подсказках.
Можно также определить прямоугольник путем задания значений площади и длины или ширины. Если установлен флажок "Фаска" или "Сопряжение", при вычислении площади учитываются фаски или сопряжения в углах.
В AutoCAD Mechanical предусмотрено несколько параметров для определения начальной и конечной точек. Чтобы обратиться к этим параметрам, используйте командную строку для вызова диалогового окна "Прямоугольники".
