Диалоговое окно "Параметры маркировки/клеймения" используется для задания параметров по умолчанию для обозначения маркировки и клеймения.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Стандартные списки Выбор элементов, которые будут отображаться при маркировке, клеймении и в раскрывающихся списках. |
Показать требования для Отображение элементов, которые могут быть показаны в каждом списке. Флажок указывает на то, что элемент включен в список. |
Выноска |
Стрелка-указатель Задание принимаемого по умолчанию типа стрелки выноски для обозначений маркировки и клеймения. Прим.: При выборе типа стрелки с меткой "По ИмениСтандарта" тип стрелки будет связан с параметрами стрелок выноски главных настроек стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, тип стрелки для обозначений маркировки и клеймения изменяется соответствующим образом.
Размер стрелки Задание принимаемого по умолчанию размера стрелки выноски для обозначений маркировки и клеймения. Прим.: Если выбрать размер с меткой "По ИмениСтандарта", размер стрелки будет связан с параметрами стрелок главных настроек стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, размер стрелки для обозначений маркировки и клеймения изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание высоты текста по умолчанию для текста обозначений маркировки и клеймения. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае в AutoCAD Mechanical выбор ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: Если выбрать высоту текста с меткой "По ИмениСтандарта", высота текста будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, высота текста для обозначений маркировки и клеймения изменяется соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для текста обозначений маркировки и клеймения. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае в AutoCAD Mechanical выбор ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: Если выбрать высоту текста с меткой "По ИмениСтандарта", высота текста будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, высота текста для обозначений маркировки и клеймения изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета, используемого по умолчанию для текста обозначения неразъемных соединений. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет текста будет связан со значением базового цвета текста главных настроек стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, цвет текста, используемый в обозначениях неразъемных соединений, изменяется соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию Установка стандартных значений для стандарта оформления. |
