В этом диалоговом окне выполняется редактирование параметров отчета.
Кнопки панели |
Установка декартовых координат. |
Установка полярных координат. |
Создание таблицы отверстий. В стандарте ANSI этот флажок доступен по умолчанию. |
Показать Режим отображения информации в диалоговом окне: таблица отверстий с перечнем координат или сводная таблица отверстий. Выберите "Перечень координат" для таблицы отверстий и "Таблица отверстий" для таблицы отверстий. |
Сортировка столбцов в выбранной таблице отверстий. |
Временно закрывает данное диалоговое окно, позволяя выбрать отверстие на чертеже и добавить его в текущий набор элементов. |
Временно закрывает данное диалоговое окно, позволяя выбрать отверстие на чертеже и удалить его из текущего набора элементов. |
Вставка таблицы отверстий в чертеж. |
Экспорт данных в файл MS Excel, текстовый редактор или в другой поддерживаемый формат. |
Вызов диалогового окна "Столбцы таблицы отверстий". |
Удаление выбранного столбца. |
Удаление выбранных строк. |
Вызов диалогового окна редактора формул, в котором можно задать формулу для выбранной ячейки. Кнопка доступна, только если назначение формулы для ячейки имеет смысл. |
Вызов диалогового окна "Посадки и допуски", в котором можно добавить значения посадок и допусков в выделенную в данный момент ячейку. Кнопка доступна, только если назначение посадок и допусков для ячейки имеет смысл. |
Присвоение внутреннему счетчику, используемому для автонумерации, значения из текущей ячейки. При добавление в таблицу отверстий нового отверстия значение счетчика увеличивается (пока оно не достигнет уникального значения). Номер отображается в ячейке пользовательского элемента нового отверстия. Кнопка доступна, только если выбрана ячейка в столбце пользовательских элементов. |
Изменение нумерации в столбце пользовательских элементов в соответствии с порядком строк при текущем способе сортировки. |
Отображение заголовков столбцов на чертеже. |
Отображение названия столбцов на чертеже. |
Управление отображением сетки. |
Несколько таблиц отверстий Содержит команды для группировки выбранных отверстий по критериям фильтров и отображения каждой группы в отдельной таблице отверстий. Созданные таким образом таблицы отверстий имеют общее начало отсчета. |
Добавляет таблицу отверстий к концу списка. Выдается запрос на размещение таблицы отверстий в области рисования, и в таблицу отверстий автоматически заносятся отверстия, которые не были внесены в другие таблицы отверстий из перечня. Прим.:
Если кнопка "Добавить отверстия" используется во вложенных таблицах отверстий, они преобразуются в нормальные таблицы отверстий. Отдельные точки отсчета стираются, а отверстия маркируются заново по отношению к началу отсчета вложенной таблицы отверстий. |
Удаление выбранной таблицы отверстий. Отверстия, принадлежавшие этой таблице отверстий, вносятся в таблицу, стоявшую в перечне под удаленной, при условии удовлетворения условиям фильтра. Отверстия, не удовлетворяющие условию фильтра, становятся неназначенными отверстиями. |
Перемещает выделенную таблицу отверстий на один уровень вверх. Операция влияет на группировку отверстий в выбранной таблице и в таблицах под ней. Фильтры применяются сверху вниз и только те отверстия, которые не удовлетворяют условиям таблиц отверстий над выбранной таблицей, оказываются для нее доступными. |
Перемещает выделенную таблицу отверстий на один уровень вниз. Операция влияет на группировку отверстий в выбранной таблице и в таблицах под ней. Фильтры применяются сверху вниз и только те отверстия, которые не удовлетворяют условиям таблиц отверстий над выбранной таблицей, оказываются для нее доступными. |
Список "Таблица отверстий" Отображение таблиц отверстий в текущем наборе объектов. Щелкните в любой ячейке описания и введите значащее имя для таблицы отверстий. |
Неназначенные отверстия Содержит команды, позволяющие работать с отверстиями, которые не удовлетворяют ни одному из критериев фильтров. Неназначенные отверстия помечены обозначениеом“?” в области рисования. |
Кнопка "Удалить" Удаляет неназначенные отверстия из набора объектов. |
Запрос на удаление по нажатию "OK" Запросы на подтверждение удаления неназначенных отверстий выдаются автоматически при нажатии кнопки "ОК". |
Главное окно Отображение координатных размеров и диаметров выбранных отверстий. Для добавления к размеру допуска или посадки необходимо выбрать ячейку в таблице, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Посадки/Допуски" из контекстного меню. |
Фильтры Содержит команды для настройки фильтров для таблицы отверстий, выбранной в перечне нескольких таблиц отверстий. Прим.:
Фильтры не применяются к вложенным таблицам отверстий. |
Список фильтров Отображение типов фильтров, заданных для таблицы отверстий. Кроме того, содержит контекстное меню для добавления/удаления фильтров. |
Пункты контекстного меню:
Сведения о фильтре Содержит параметры, позволяющие определять критерии фильтрации для фильтра, выбранного в перечне фильтров. |
Раскрывающийся список Содержит типовые условия фильтров. Данный список выводится на экран только в том случае, если фильтр, выбранный в перечне фильтров, относится к пользовательскому типу. |
Поле "Редактирование" Задает операнд для условия фильтра, выбранного для из разворачивающегося списка. Данное поле выводится на экран только в том случае, если фильтр, выбранный в перечне фильтров, относится к пользовательскому типу. |
Выбор Временное скрытие диалогового окна "Таблица отверстий", что позволяет выбирать отверстия в области рисования. Выбор отверстия из области рисования осуществляется с помощью нажатия кнопки мыши. Для возврата в диалоговое окно "Таблица отверстий" нажмите ENTER или ESC. Данная кнопка выводится на экран только в том случае, если фильтр, выбранный в перечне фильтров, является фильтром выбора отверстий. |
Кнопка "Параметры" Вывод диалогового окна "Настройки таблицы отверстий". |
Просмотр Временное скрытие диалогового окна и возможность просмотра области рисования. Выделение отверстий, принадлежащих к таблице отверстий, выбранной в списке комплектов таблиц отверстий. Для возврата в диалоговое окно "Таблица отверстий" нажмите ENTER. |
Кнопка "Применить" Применение изменений к выбранной таблице отверстий. |
