Настройка параметров по умолчанию для команды AMSHIDE
  1. В командной строке введите AMOPTIONS.
  2. В диалоговом окне "Настройка" перейдите на вкладку "АМ:Структуры".
  3. Выберите "Параметры скрытия".
  4. Укажите значения параметров по умолчанию:
    • Чтобы в качестве стиля скрытия по умолчанию выбрать пунктирные линии, установите флажок "Отображать скрытые линии". Если этот флажок не установлен, скрытые линии не отображаются.
    • Чтобы в качестве объекта переднего плана задать только внешний контур, установите флажок "Использовать только внешний контур". Если этот флажок не установлен, все выбранные для переднего плана контуры определяются как объекты переднего плана.
    • Чтобы объекты заднего плана, выходящие за периметр объекта переднего плана, сделать скрытыми, установите флажок "Инвертировать передний план". Если этот флажок не установлен, объекты заднего плана, не выходящие за периметр объекта переднего плана, являются скрытыми.
    • Чтобы ограничить выбор объектов переднего плана только объектами слоев контуров, установите флажок "Использовать только контуры". Если этот флажок не установлен, в качестве объекта переднего плана может рассматриваться любой объект.
    • Чтобы в скрытиях учитывались настройка объектов Использование при скрытии, установите флажок "Скрыть только соответствующие объекты". Если этот флажок не установлен, настройка объектов Использование при скрытии игнорируется.
    • Чтобы настроить команду AMSHIDE на автоматический выбор заднего плана при выборе объектов переднего плана, установите флажок "Выбирать объекты заднего плана автоматически".
    • Чтобы разрешить динамический просмотр скрытий в пространстве модели, установите флажок "Динамический образец при редактировании".
    • Для установки ограничения по автоматическому выбору объектов заднего плана введите ограничение в поле "Ограничить количество объектов заднего плана до".
    • Для установки ограничения для объектов переднего плана введите ограничение в поле "Запрос при превышении количества объектов переднего плана".
  5. Нажмите "OK".
