Перемещение объектов со слоев стандартных деталей на рабочие слои
Выберите вкладку "Главная"панель "Слои"Перенести на рабочий слой. найти
Выделите все объекты, которые нужно переместить из слоя деталей на рабочий слой.
Прим.: Визуальное оповещение успешного завершения операции отсутствует. Например, требуется переместить объекты слоя AM_2AN на слой AM_2A. Поскольку оба слоя имеют одинаковые настройки, то визуальный эффект, демонстрирующий изменение слоя, отсутствует. Но можно проверить свойства объекта, чтобы убедиться в том, что слой изменен.
