Создание участка базы с ограничением до окружности
Данный тип обозначения участка базы ограничивается окружностью.
Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначение"Участок базы. найти
В диалоговом окне "Тип участка базы" выберите "Круг".
Выберите объект для прикрепления к нему участка базы.
В области рисования укажите центр окружности.
Укажите радиус круга путем ввода значения или путем перетаскивания круга до нужного размера. Пользователь может вызвать параметр диаметра путем ввода буквы Д, затем ввести значение или выбрать диаметр на экране.
Укажите дополнительную точку или точки для задания вершин выноски и нажмите ENTER.
В диалоговом окне "Обозначение участка базы" ввести данные для участка базы.
Нажмите "OK".
Прим.:
Реальный радиус окружности участка можно использовать в качестве параметра "Размер" обозначения участка базы. Введите строку lt;> под размером. При использовании ручек для изменения радиуса окружности значение размера обновляется автоматически.
Пользователь может изменить тип граничного отрезка и образец штриховки в диалоговом окне "Свойства участка базы".
