Эту функцию можно использовать для создания спецификаций для чертежей AutoCAD и чертежей без спецификаций AutoCAD Mechanical.
Такой список деталей вводится вручную с клавиатуры. Ниже приведены примеры составленных вручную списков деталей:
При наличии чертежей, в которых имеются введенные вручную списки деталей узлов, с помощью инструментов переноса списков деталей в AutoCAD Mechanical можно выполнить следующие виды операций:
Если список деталей сформирован в формате электронной таблицы Microsoft Excel, то с помощью этих инструментов создается спецификация, но размещение списка деталей в чертеже не выполняется.
Если в проекте чертежи каждой детали и каждого узла размещены в отдельном файле DWG, работа инструментов переноса не заканчивается созданием спецификаций. Выявляются иерархические взаимосвязи между чертежами и создаются связи содержащихся в них спецификаций с использованием типового способа вставки спецификации.
Если чертеж проекта из чертежей не из AutoCAD Mechanical, например чертеж AutoCAD, инструменты переноса выполняют следующие операции:
(Чертеж переносится, так что он может содержать спецификацию.)
