Используйте это диалоговое окно для вставки процессов и вариантов процессов в примечание к обозначению сварных соединений.
Вкладка "Процессы" Содержит список сварных соединений и параметры вставки. |
Список Отображение списка сварных соединений, которые могут быть вставлены в примечание к обозначению. Этот список не поддерживает выбор нескольких объектов. Щелкните на заголовке столбца для сортировки списка по этому столбцу в порядке возрастания. |
Способ Отображает номер способа сварки. |
Описание Отображает описание процесса. |
Insert (Вставить) |
Insert (Вставить) Вставка выбранного способа в качестве новой строки в примечании. Если примечание не существует, оно создается автоматически. Если курсор находится в поле примечания (в диалоговом окне "Обозначение сварного шва") при нажатии кнопки "Добавить способ", новая строка вставляется от позиции курсора. ![]() |
Вставка с префиксом <Стандарт> Добавление имени стандарта перед номером способа. Содержимое вставленного текста зависит от текущего стандарта и редакции. Прим.: Этот параметр не поддерживается стандартами ANSI и GB. Для JIS этот параметр доступен, только если выбран параметр "Использовать стандарты ISO" в диалоговом окне "Параметры обозначения сварки".
Вставить как гибридный сварного шва Добавляет номер операции с префиксам в виде разделителя гибридного сварного шва в самую нижнюю строку примечания. Если курсор находится в поле примечания (в диалоговом окне "Обозначение сварного шва") при нажатии кнопки "Добавить способ", способ вставляется от позиции курсора. Прим.: В стандарте ANSI эта параметр отсутствует. Для JIS этот параметр доступен, только если выбран параметр "Использовать стандарты ISO" в диалоговом окне "Параметры обозначения сварки".
Вкладка"Режим передачи" Содержит список сварных соединений, известный как переходные режимы. Прим.: Эта вкладка не отображается для стандартов ANSI и GB
Список Отображение списка режимов переноса, которые можно вставить в примечание к обозначениеу. Этот список не поддерживает выбор нескольких объектов. Щелкните на заголовке столбца для сортировки списка по этому столбцу в порядке возрастания. |
Режим Отображает режим переноса. |
Описание Отображает описание режима переноса. |
Insert (Вставить) Добавляет номер операции с префиксам в виде тире ("-") в самую нижнюю строку примечания. Если курсор находится в поле примечания (в диалоговом окне "Обозначение сварного шва") при нажатии кнопки "Добавить способ", способ вставляется от позиции курсора. |
Вкладка "Дополнительные элементы" Содержит список сварных соединений, известный как дополнительные элементы. Прим.: Эта вкладка не отображается для стандартов ANSI и GB
Список Отображение списка дополнительных элементов, которые можно вставить в примечание к обозначениеу. Этот список не поддерживает выбор нескольких объектов. Щелкните на заголовке столбца для сортировки списка по этому столбцу в порядке возрастания. |
Элемент Отображение дополнительного элемента. |
Описание Отображение описания дополнительного элемента. |
