В данном диалоговом окне можно изменить свойства выбранного материала или выбрать другой материал.
Таблица Отображение диалогового окна "Материал", где можно указать материал вала для выполнения расчетов. При выборе материала его механические свойства по умолчанию принимают значения, выбранные для данного материала соответствующим органом стандартизации. При необходимости можно переопределить любое из этих значений. |
Описание Задание класса материала согласно составу и механическим свойствам. |
Группа Задание группы материалов для выбранного материала. Группировка используется только в некоторых стандартах, предусматривающих распределение в зависимости от области применения или состава. |
Прочность на разрыв Задание механических свойств прочности при растяжении, соответствующих смежному справочному диаметру. |
Предел текучести Задание минимального предела текучести, соответствующего смежному справочному диаметру. |
Прочность при переменном растяжении Задание максимального напряжения при переменном растяжении, которое может выдержать материал. |
Прочность при переменном изгибе Задание максимального переменного изгиба, который может выдержать материал. |
Прочность при переменном растяжении Задание максимальной переменной крутящей нагрузки, которую может выдержать материал. |
Модуль упругости Задание модуля Юнга для материала. |
Коэффициент Пуассона Задание постоянной Пуассона для материала. |
