Расчет резьбового соединения происходит в диалоговом окне. Можно выполнить расчет существующего на чертеже резьбового соединения или резьбового соединения, указанного в данном диалоговом окне.
Расчет резьбового соединения — Болт Определение геометрии и материала для болта. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии болта в данном диалоговом окне невозможно. |
Расчет резьбового соединения — Гайка Задание геометрии гайки. Материал гайки идентичен материалу болта. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии гайки в данном диалоговом окне невозможно. |
Расчет резьбового соединения — Шайбы Задание геометрии и материала для шайбы. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии шайбы в данном диалоговом окне невозможно. |
Расчет резьбового соединения — Пластины Определение геометрии и материала для пластин. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии пластин в данном диалоговом окне невозможно. |
Расчет резьбового соединения — Зона контакта Задание типа зоны контакта. Можно использовать одну из предопределенных зон контакта или указать новую. |
Расчет резьбового соединения — Нагрузки Задание нагрузок, действующих в резьбовом соединении. |
Расчет резьбового соединения — Усадка Задание усадки в резьбовом соединении. Можно задать усадку вручную или выполнить расчет в резьбовом соединении на основе значения максимальной шероховатости. |
Расчет резьбового соединения — Затяжка Задание силы, используемой для затяжки элементов резьбового соединения. |
Расчет резьбового соединения — Результаты Вывод результатов расчета резьбового соединения. Пользователь может сохранить результаты в текстовом файле. |
