Поля в разделе "Внутренние отступы" запрещены по умолчанию. Однако при создании пользовательского списка деталей по ГОСТ поля активируются.
- В командной строке введите AMOPTIONS
- В диалоговом окне "Настройка" перейдите на вкладку "AM:Cтандарты".
- В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните "Список деталей". Появляется диалоговое окно "Параметры списка деталей для ГОСТ".
- Для ячеек заголовка установите следующие отступы:
- "Сверху" — расстояние между текстом и верхней границей ячейки таблицы.
- "Слева" — расстояние между текстом и левой границей ячейки таблицы.
- "Снизу" — расстояние между текстом и нижней границей ячейки таблицы.
- "Справа" — расстояние между текстом и правой границей ячейки таблицы.
- Для ячеек данных установите следующие значения отступов:
- Нажмите "OK", чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно.
