Рамки чертежей поставляются в формате файлов DWG, содержащих определенные объекты форматирования, которые необходимы для выполнения команды AMTITLE.
AutoCAD Mechanical поставляется с несколькими файлами DWG, содержащими рамки чертежей, для каждого поддерживаемого стандарта оформления и формата листа. Например, рамкой чертежа для стандарта JIS формата А4 с альбомной ориентацией является файл jis_a4l.dwg. Можно скопировать эти файлы, адаптировать их и настроить систему для использования адаптированных рамок чертежа.
| Поз | Описание |
| 1 | Внутренняя рамка, обычно лежащая на слое 0 |
| 2 | Внешняя рамка, обычно лежащая на слое AM_BOR |
| 3 | Текстовый объект, содержащий ключевое слово, которое определяет положение ключа. |
Точка вставки текстовых объектов определяет положения ключей. Команда AMTITLE использует эти точки, чтобы реализовать различные параметры. Например, она использует точку вставки текста !GENTITLE_INSERT в качестве точки вставки основной надписи. Ключевые слова и параметры, которые будут доступны, зависят от стандарта оформления.
| Ключевое слово | Намерение |
!GENTITLE_INSERT |
Указание точки вставки основных надписей |
!GENTITLE_INSERT_EXT1 |
Указание точки вставки для первой дополнительной основной надписи |
!GENTITLE_INSERT_EXT2 |
Указание точки вставки для второй дополнительной основной надписи |
!GENTITLE_LL |
Указание левого нижнего угла эффективной области чертежа. Обычно это левый нижний угол внутренней рамки. Однако на рисунке выше !GENTITLE_LL размещается выше левого нижнего угла. Это происходит потому, что рамка чертежа предназначена для листа формата А4. После вставки основной надписи в лист этого формата она занимает все пространство в нижней части, в результате чего его нельзя использовать в качестве области чертежа. |
!GENTITLE_LU |
Указание левого верхнего угла эффективной области чертежа. (В стандарте GB эта точка используется для вставки перевернутых обозначений) |
!GENTITLE_RU |
Указание правого верхнего угла эффективной области чертежа |
!GENTITLE_MAX |
Определение правого верхнего угла внешней рамки |
!GENTITLE-BLLOC |
Точка вставки рамки чертежа |
