Добавление участка |
Замена Добавляемый участок вала заменяет существующий. |
Вставить Сдвиг существующих участков вала при добавлении нового. |
Запрос При добавлении и удалении участков будет выдаваться запрос на выбор между параметрми "Замена" и "Вставка". |
Фиксированный конец |
Слева При добавлении или удалении участков вала остается зафиксированным его левый конец. |
Справа При добавлении или удалении участков вала остается зафиксированным его правый конец. Прим.: При выбранной параметры для изменения или удаления участков вала используются команды "Редакт" и "Удалить".
Запрос Запрос на выбор правого или левого фиксированного конца вала. |
Корректировка осевой линии |
Да При создании нового участка вала в соответствии с его длиной будет добавляться осевая линия. |
Нет При создании нового участка вала осевая линия добавляться не будет. |
Запрос При создании нового участка вала будут выдаваться запрос о добавлении к его длине осевой линии. |
Вид спереди |
Из 2 половин Разделение вертикальных отрезков участков вала около оси на две отрезка одинаковой длины. |
Линия плавного перехода Использование линии плавного перехода при прорисовке радиуса. |
Проверка контура Проверка незамкнутых контуров. Незамкнутые контуры будут подсвечены. |
Вид сбоку и разрез Задание параметров отображения и управления видом сбоку и разрезом на чертеже. |
Полный вид Отображение вида сбоку и разреза. |
Линия плавного перехода Отображение линии плавного перехода в виде окружности в разрезе. |
Вид сбоку, разрезы и сечения — Разрез Прорисовка разрезов/сечений валов, включая виды объектов на заднем плане. |
Обновлять всегда Обновление вида сбоку и разрезов при изменении вала. Если флажок не установлен, то будет выдаваться запрос на обновление этих видов. |
Невидимые линии Показ невидимых линий в разрезах/сечениях и видах сбоку. |
Перемещать вид сбоку При наложении вида спереди и вида сбоку для последнего будет выбрана новая точка вставки. |
Способ изображения разрыва Тип линии при показе вида с разрывом: "С изломами", "Волнистая" или "Штриховка". |
Комбинированный список Отображение выбранного типа линий отображения разрывов. Прим.: Графическое отображение выбранного типа линий будет представлено на иллюстрации над раскрывающимся списком.
Настройка Нажмите кнопку-стрелку для просмотра списка доступных параметров разрыва. |
Если вал находится на заднем плане, то необходимо также задать режим скрытия стандартных деталей |
Да Скрытие стандартных деталей. |
Нет Вставка стандартных деталей на передний план. |
Запрос Запрос на скрытие стандартных деталей. |
