Мастер помогает выбрать тип установочного кольца и вид для вставки. Если не удалось найти установочное кольцо, соответствующее валу, выберите размер кольца из списка размеров. Размер вал изменяется автоматически.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Точка вставки
Определение местоположения установочного кольца на контуре вала.
Осевые линии
Определение осевой линии, вокруг которой программа должна выполнить построение установочного кольца.
Диаметр вала
Расчет диаметра вала при выборе точки на контуре вала.
