Сортировка списков деталей
В области рисования дважды щелкните на списке деталей, который необходимо редактировать. Открывается диалоговое окно "Список деталей".
Для сортировки только выбранных строк при нажатой клавише CTRL щелкните на заголовках сортируемых строк.
Для сортировки всего списка деталей выбор строк выполнять не следует.
Нажмите кнопку
. Открывается диалоговое окно "Сортировка данных".
В разделе "Ключ 1" выберите столбец и порядок для первичной сортировки.
Если требуются критерии сортировки второй и третьей очереди, выберите столбцы и порядок в разделах "Ключ 2" и "Ключ 3".
Нажмите "OK".
Понятия, связанные с данным
Редактирование данных списка деталей
Редактирование данных списка деталей и листа
Задачи, связанные с данной
Изменение нумерации всех элементов в списке деталей
Перенумерация элементов списка деталей вручную
Изменение номера позиции для одной строки списка деталей
Изменение номера позиции в нескольких строках списка деталей
Изменение значений нескольких ячеек в списке деталей
Ввод формулы в ячейку списка деталей
Объединение строк списка деталей
Разделение строки списка деталей
Фильтрация списка деталей
Добавление новой категории в список деталей по ГОСТ
Добавление пустой строки в список деталей
Изменение категории элемента из списка деталей по ГОСТ
Перемещение категории или строки из списка деталей по ГОСТ
Перемещение категории или строки вниз
Удаление категории или пустой строки из списка деталей по ГОСТ
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с номерами позиций спецификаций и списками деталей
