Используя команду AMPOWERDIM, можно создавать размеры углов по двум линиям или трем точкам. Данная функция также позволяет наносить размер угла, стягиваемого двумя точками на окружности к центру окружности или стягиваемого конечными точками дуги к центру дуги.
При создании размера угла, зависящего от квадранта, может быть задано четыре возможных варианта. В зависимости от положения перекрестья в команде AMPOWERDIM автоматически выбирается наиболее вероятный квадрант, используемый по умолчанию. Для переопределения значения по умолчанию выбирается параметр квадранта, обеспечивающий нанесение размера нужного угла. Если размерный текст находится за пределами выносных линий размера, то размерная линия продлевается автоматически.
После создания первого углового размера можно, не покидая команду AMPOWERDIM, создавать угловые размеры от общей базы или цепь угловых размеров относительно существующих угловых размеров.
В дополнение к команде AMPOWERDIM для создания угловых размеров может применяться команда AMPOWERDIM_ANG. Для выбора угловых размеров в команде AMPOWERDIM необходимо использовать параметры командной строки. Команда AMPOWERDIM_ANG пропускает первый этап выбора, но во всех остальных аспектах она идентична команде AMPOWERDIM.
