О создании вариаций компонентов
Хотя в комплект поставки AutoCAD Mechanical входит более полумиллиона стандартных деталей и элементов, какой-то конкретный требуемый элемент может отсутствовать.
Например, библиотека стандартных деталей, поставляемая в составе AutoCAD Mechanical, не содержит деталей трубопроводов. В этом случае средствами AutoCAD Mechanical можно создать пользовательские компоненты и сохранить их в соответствующих библиотеках.
Могут сложиться и другие ситуации, когда пользователю необходим вариант существующей стандартной детали. Например, стальной профиль с отверстием в каком-то определенном месте. В этом случае средствами AutoCAD Mechanical можно скопировать стандартную деталь в библиотеку пользовательских компонентов и изменить эту деталь нужным образом.
Встречаются и другие ситуации, когда необходимо внести простое изменение в стандартную деталь. Например, изменить материал винта, заменив сталь латунью. Для подобных целей в AutoCAD Mechanical предусмотрена возможность настройки библиотеки стандартных деталей.
Компоненты в библиотеках пользовательских компонентов могут представлять собой геометрию одного вида, при вставке которой размер не изменяется и спецификация не обновляется, аналогично библиотекам блоков. Это могут быть и полностью завершенные детали/элементы, как и содержащиеся в библиотеке стандартных компонентов.
Пользовательские компоненты используют имеющиеся возможности варьирования, такие как перечислены ниже.
Данный раздел содержит инструкции о том, как с помощью таких функциональных возможностей выполняется варьирование пользовательских компонентов. Здесь же рассказывается о способах адаптации библиотек стандартных деталей и о распространении библиотек компонентов.
