После создания спецификации ее данные можно редактировать в диалоговом окне "Спецификация".
Типовые операции редактирования:
Можно выполнить сортировку всей спецификации или только выбранных строк. Можно задать до трех критериев сортировки.
В спецификации каждый элемент получает номер в соответствии с порядком создания деталей. Может возникнуть необходимость изменить автоматически назначенный номер позиции. Можно изменить номер позиции для отдельного элемента, группы строк, либо изменить нумерацию всей спецификации для отражения определенного порядка сортировки.
Удерживая нажатой клавишу SHIFT, можно выбрать мышью диапазон ячеек столбца и одновременно изменить их значения с помощью кнопки "Задать значения" на панели управления.
В некоторых случаях может потребоваться, чтобы спецификация содержала элементы, которые не отображаются на чертеже. В таких случаях строки добавляются в спецификацию вручную.
Редактирование формулы в диалоговом окне "Cпецификация" удобно использовать в случаях, когда необходимо округлить значения только для одной детали. Можно редактировать формулу непосредственно в строке формул или можно вызвать средство построения выражений и создать формулу в среде, облегчающей создание формул.
В некоторых случаях требуется временно удалить деталь или сборку из списка деталей. В этом случае не имеет смысла удалять элемент из спецификации, поскольку позже потребуется вносить эту информацию вновь. Позиции спецификации, исключенные из списков деталей, удаляются из всех списков деталей, но остаются в спецификации.
В некоторых случаях может потребоваться удалить элемент из спецификации — обычно те детали и сборки, которые были включены в чертеж для контекста. При использовании структуры Mechanical можно задать такие детали как ссылочные компоненты, и они будут удалены из всех спецификаций. Если не используется структура Mechanical, соответствующую инфоточку можно удалить. Удалить позиции спецификации можно с помощью кнопки "Удалить" на панели управления. В этом случае элемент удаляется только из текущей спецификации, но сохраняется в других спецификациях.
Существует несколько операций редактирования, относящихся только к использованию инфоточек. Например:
Иногда детали, обозначенные идентичными инфоточками, могут отображаться в спецификации как две отдельные детали. Можно объединить строки вручную. Система проверяет корректность объединяемых строк и предотвращает объединение двух различных деталей (инфоточек, не содержащих одинаковых данных). Возможно также разделение объединенных строк.
Иногда требуется включить в спецификацию рамки инфоточку, которая находится вне рамки чертежа, либо может потребоваться добавить инфоточку, которая ранее была удалена. Можно вручную включить инфоточку, нажав кнопку
на панели управления диалогового окна "Спецификация" и выбрав эту инфоточку.
Существует несколько операций. которые можно выполнить для всей спецификации. Например:
При удалении спецификации все полученные из нее списки деталей и номера позиций также удаляются. Удаленные спецификации можно восстановить. Спецификация извлекает из чертежа всю соответствующую информацию о деталях и сборках и заполняется автоматически. Однако если позиции спецификации добавлялись в удаленную спецификацию вручную, их потребуется добавить снова.
Спецификациям рамок присваиваются имена BORDER с последующим номером. Для быстрого определения спецификации ей можно присвоить более информативное имя. Переименовать спецификацию можно даже при использовании структуры Mechanical. Например, при переименовании компонента или пояснительного вида может потребоваться соответствующим образом переименовать спецификацию.
