Это диалоговое окно используется для просмотра списка деталей, его реорганизации и экспорта в файл формата Excel.
Кнопки панели |
Экспорт текущего списка деталей в файл Excel в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ. |
Экспорт текущего списка деталей во временный файл Excel в соответствии с требованиями ГОСТ и открытие этого файла для предварительного просмотра. |
![]() Зумирование объекта, связанного с выбранной строкой. Если выбранная строка связана с несколькими экземплярами объекта, отображается запрос на просмотр каждого экземпляра по отдельности. При возврате в диалоговое окно "Список деталей" программа восстанавливает область чертежа до исходного состояния. |
![]() Выделение объекта, связанного с выбранной строкой. Если выбранная строка связана с несколькими экземплярами объекта, отображается запрос на просмотр каждого экземпляра по отдельности. При возврате в диалоговое окно "Список деталей" программа восстанавливает область чертежа до исходного состояния. |
Создание строки заголовка категории и нередактируемой пустой строки в конце списка деталей. |
Вставка пустой строки над выделенной строкой. |
Подсказка "Вставка элемента" |
Вставка строки сверху Вставка пустой строки над выделенной строкой. |
Вставка строки снизу Вставка пустой строки под выделенной строкой. |
Удаление выбранной строки. Если строка является заголовком категории, строки в этой категории автоматически не перераспределяются. |
Перемещение выбранной строки на одну позицию вверх. Если строка является строкой категории, перемещение на одну позицию вверх выполняется для строки категории и для всех элементов категории. |
Перемещение выбранной строки на одну позицию вниз. Если строка является строкой категории, перемещение на одну позицию вниз выполняется для строки категории и для всех элементов категории. |
Вызов диалогового окна "Изменить категорию", в котором можно задать новую категорию. Выбранная строка перемещается в новую категорию. |
Удаление переопределений из текущего набора объектов и восстановление значений по умолчанию. Эта кнопка доступна только при наличии переопределений для текущего набора объектов. |
Вызов диалогового окна "Перенумеровать элементы", в котором можно задать параметры перенумерации всех элементов в списке деталей. |
Вызов диалогового окна "Сортировать элементы", в котором имеются разные настройки для сортировки элементов в списке деталей. |
панель "Формула" Открытие свободного поля внизу панели (панели "Формула"), в котором можно ввести и отредактировать формулы. Флажок рядом с пунктом меню служит индикатором того, что панель "Формула" открыта. |
Лист |
Строки, пропускаемые после категории Добавьте указанное количество пустых строк после строки категории. После последней строки каждой категории. |
Пропустить строку после каждой детали Добавление одной пустой строки после каждой детали. |
Содержимое списка деталей . |
Панель "Формула" Здесь можно ввести и отредактировать формулы. Панель "Формула" связано с полем, лежащим непосредственно под панелью, и выводится на экран только в том случае, если в раскрывающемся окне "Показать/Скрыть" выбрана панель "Формула". |
Отмена правки, выполненной в панели "Формула". |
Сохранение правки, выполненной в панели "Формула". |
Запуск Построителя выражений, облегчающего создание формулы. |
Список деталей и сборок Отображение перечня элементов спецификации, присутствующих в списке деталей. |
Формат Свойство пользовательского компонента. |
Зона Раздел на чертеже, где размещается деталь. |
Позиция Номер позиции, связанный с деталью. При изменении номера позиции обновляется спецификация и соответствующие номера позиций. |
Номер детали Прим.:
Номера стандартных деталей и элементов извлекаются из содержимого стандарта и соответствуют правилам номеров деталей по ГОСТ. Значение по умолчанию для других типов деталей представляет собой содержимое свойства компонента "ИМЯ". |
Описание Описание детали. При изменении описания спецификация обновляется автоматически. |
Кол. Общее количество данных деталей. При изменении количества спецификация обновляется автоматически. |
Примечания Пользовательские комментарии для детали. |
Развернуть категорию Щелкните на знаке "плюс" для отображения деталей в категории. |
Свернуть категорию Щелкните на знаке "минус" для скрытия деталей в категории. |
Для детали имеется номер позиции Признак наличия номера позиции, связанного с деталью. |
Параметры Вывод диалогового окна "Параметры списков деталей", позволяющего изменить настройки списка деталей по умолчанию. |
