Перечень изменений представляет собой блок, состоящий из блоков-строк. Перечень может быть вставлен в любое место чертежа или в основную надпись. Вид перечня изменений определяется стандартом. Изменения в него могут вноситься сверху вниз или снизу вверх. Точку вставки перечня можно изменить с помощью команды AMOPTIONS.
После завершения работы над сборочным чертежом активизируется команда работы с перечнем изменений.
Для вставки нескольких выносных элементов из сборочного чертежа используется команда AMCATALOG или XATTACH. Если блоки внешних ссылок не изменялись, то изменения не отображаются. Однако, команда работы с перечнем изменений регулярно проверяет дату блока. При выходе из сборочного чертежа, чтобы начать работу с выносным элементом, рекомендуется активизировать команду работы с перечнем изменений. Если изменялся какой-либо блок внешней ссылки, то по завершении изменений открывается диалоговое окно.
Можно выбрать, как именно будут выполняться изменения. Если подтвердить выбор, нажав "ОК", выводятся следующие сообщения:
Добавление изменений в перечень <Д>: Нажмите ENTER.
Обновление изменений
Точка вставки:
