Импорт библиотеки из другого чертежа
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Редактирование""Копировать". найти
  2. Выберите в области рисования любое обозначение и скопируйте его на свободное место.
  3. Находясь в области рисования, щелкните мышью дважды на обозначении, созданном на шаге 2.
  4. Нажмите кнопку "Импорт". На экран выводится диалоговое окно "Выбор файла".
  5. Выберите файл .dwg или .dwt, содержащий требуемую библиотеку.
    Прим.: Импортировать можно только те библиотеки, которые построены на основе того же стандарта и редакции, что и редактируемое обозначение кромки.
    Прим.: Имеется возможность импортировать библиотеку обозначений из другого чертежа. Однако стандарт оформления и изменение обозначений, которые импортируются, должны быть одинаковыми на обоих чертежах. Имеется возможность импортировать библиотеку обозначений из другой редакции (но того же стандарта) при соблюдении следующих условий.
    • Импортируемая библиотека обозначений была сохранена в версии AutoCAD Mechanical, которая отличается от используемой в настоящий момент.
    • Текущий чертеж не содержит редакции, которую вы пытаетесь импортировать.
  6. Выберите способ импорта.
    • Для удаления существующей библиотеки и ее замены импортированной библиотекой нажмите "Заменить".
    • Для добавления импортированной библиотеки к существующей с перезаписью обозначений с одинаковыми именами выберите "Перезаписать".
    • Для добавления импортированной библиотеки к существующей с переименованием обозначений с одинаковыми именами выберите "Добавить".
  7. Нажмите "OK". Программа добавляет в библиотеку импортированное обозначение кромки.
  8. Нажмите "OK".
  9. Удалите обозначение, созданное на шаге 2.
