После создания базового вида можно создать несколько типов разрезов
Полный разрез детали делается по рабочей плоскости. Для определения секущей плоскости полного разреза должен существовать по крайней мере один базовый вид.
Параллельные разрезы детали создаются по двум непараллельным рабочим плоскостям. Для определения секущей плоскости параллельного разреза должен существовать по крайней мере один базовый вид.
Местный разрез создается в чертежах для того, чтобы частично удалить материал и показать невидимые элементы. Необходимо иметь по крайней мере один базовый вид и один ортогональный вид, один из которых предназначен для определения линии сечения, а второй — для определения глубины.
После создания местного разреза линия сечения скрывается. Если требуется определить новую линию сечения или изменить существующую, необходимо сделать эту линию видимой с помощью команды AMEDITPSCUTLINE.
При смещении или изгибе плоскости сечения на вынесенном разрезе отображаются элементы объекта, которые не лежат на прямой линии. Для определения смещенной линии сечения должен существовать по крайней мере базовый вид.
Радиальный разрез формируется путем вращения дополнительного вида относительно точки исходного вида и удаления материала. Для определения точки поворота и плоскости сечения должен по крайней мере существовать базовый вид.
