Используйте это диалоговое окно для указания записей для основной надписи, формата листа и масштаба чертежей для текущего стандарта.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Формат листа по умолчанию |
Раскрывающийся список Задание для текущего чертежа рамки по умолчанию. |
Открывается диалоговое окно "Выбор файла", в котором можно добавить файл чертежа (вместе с рамкой) в раскрывающийся список и задать его в качестве стандартной рамки чертежа. |
Основная надпись по умолчанию |
Раскрывающийся список Задание для текущего чертежа основной надписи по умолчанию. |
Открывается диалоговое окно "Выбор файла", в котором можно добавить файл чертежа (вместе с основной надписью) в раскрывающийся список и задать его в качестве стандартной рамки чертежа. |
Кнопка "Дополнительные графы основной надписи" Вывод диалогового окна "Дополнительные графы основной надписи", которое позволяет добавить в чертеж до двух дополнительных граф. Прим.: Эта параметр доступна только для стандарта ГОСТ.
Перевернуть номер детали Отображение диалогового окна, позволяющего разместить номер детали по диагонали от основной надписи. ![]() Прим.: Эта параметр доступна тогда, когда выбран стандарта оформления GB.
Перечень изменений по умолчанию Прим.: Перечни изменений не доступны в стандарте ГОСТ.
Первый раскрывающийся список Выбор блока перечня изменений по умолчанию для текущего чертежа. |
Открывается диалоговое окно "Выбор файла", в котором можно добавить файл чертежа (вместе с блоком перечня изменений) в раскрывающийся список и задать его в качестве стандартного перечня изменений. |
Второй раскрывающийся список Задание базовой точки для блока перечня изменений. |
Настройки изменения масштаба |
Перемасштабируемые объекты Определяет, должны ли выделяться объекты чертежа автоматически или вручную. |
Чтение из внешнего файла Задание имени стандартного файла импорта (файл .tit), который будет использоваться по умолчанию при нажатии кнопки "Импорт" в диалоговом окне "Рамка и основная надпись", вызываемом с помощью команды AMTITLE. |
Путь Имя папки с используемым по умолчанию файлом .tit. |
Файл Имя используемого по умолчанию файла .tit. |
Обзор Открывается диалоговое окно "Выбор файла", позволяющее выбрать файл .tit. |
Флажок "Вызывать диалоговое окно основных надписей после импорта" Задание команды AMTITLE для отображения данных выбранного файла .tit с возможностью принять или отклонить настройки при вставке рамки чертежа. |
Создание видов Вызов команды AMTITLE для создания в рамке чертежа шести видов, доступ к которым выполняется с помощью команды AutoCAD ВИД. |
Не создавать виды Не создает видов. |
Лимиты Создание видов, заданных наружными точками рамки. |
Область рисования Создание видов, определенных максимальной областью рисования в пределах рамки. |
Установка лимитов |
Не устанавливать Сохраняет отрегулированные лимиты неизменными. |
По углам Устанавливает лимиты для новой рамки. |
Максимальные Устанавливает максимальные лимиты, если рамка превышает установленные прежде лимиты. |
Восстановить значения по умолчанию Сброс настроек в значения по умолчанию. |
