AMDATUMID (команда)
Создание обозначения базы и нанесение его на объект в области чертежа.
найти
Сводная информация
Можно задать до 2 символов для определения базовых элементов, а также выбрать тип треугольника базового элемента для использования в конце линии выноски.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Выберите объект для прикрепления
Прикрепление обозначения к объекту Для вставки обозначения без прикрепления к какому-либо объекту щелчком укажите место размещения стрелки выноски. Для вставки обозначения без выноски щелчком укажите место размещения обозначения.
Начальная точка
Указание положения стрелки выноски.
Следующая точка
Указание местоположения следующей вершины выноски.
Прим.: Программа AutoCAD Mechanical размещает сегмент выноски перпендикулярно к прикрепленному объекту. Чтобы снять это ограничение, при перемещении курсора нажмите клавишу "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию SHIFT + F).
Обозначение
Размещение обозначения в месте последнего нажатия кнопки мыши.
Поверхность
Добавление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии к обозначению, чтобы указать поверхность, а не кромку.
Прим.: Стандарты оформления, не поддерживающие выноски указателя поверхности, не выдают запроса для параметра "Поверхность".
  • Начальная точка — указание положения стрелки выноски указателя поверхности (позиция 1 на иллюстрации выше).
  • Следующая точка — определение местоположения следующей вершины выноски указателя поверхности (позиция 2 на иллюстрации выше) или следующей вершины выноски (позиция 3 на иллюстрации).
  • Обозначение — определение местоположения обозначения (позиция 4 на иллюстрации выше).
  • Кромка: удаление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии, чтобы позволить указать точку на кромке, а не на поверхности.
