Абсолютная величина: Содержит два параметра параметров: "Длины" и "Нагрузки". Если значение нагрузки является абсолютным, то значение длины варьируется в пределах от … и до …, и наоборот. |
Флажок "Только 10 наиболее подходящих пружин": При выборе тарельчатых пружин может быть подобрано множество возможных комбинаций. Поднятый флажок данной параметры позволяет выделить только десять наиболее подходящих пружин из всего списка. |
Таблица ограничений Для ввода ограничений в таблицу нажмите кнопку размера (например, Da) на изображении пружины справа от таблицы. В таблице появляется новый ряд. Щелкните на ячейке для внесения значений. Также можно вводить геометрически значения (длину и диаметр) с использованием кнопки измерения в ячейке и последующего выбора в графической области. Для добавления дополнительных ограничений для пружины используются кнопки в ячейках (< >, < =, = >, =). Для активации динамически нагруженной пружины следует установить флажок "Динамические нагрузки". Данная параметр влияет на расчет напряжений. |
Панель "Класс по DIN": Согласно с DIN 2092 программа рассматривает расчет тарельчатых пружин в соответствии со следующей диаграммой F/s (Сила/Траектория). Выберите одну из трех параметров и нажмите "OK". |
Настройки Открывается диалоговое окно "Дополнительные настройки". |
Схема набора: В диалоговом окне "Тарельчатые пружины — Схема набора" выбирается нечетное или четное количество пакетов пружин и схема их набора. |
Назад Происходит поиск подходящих пружин в таблице в соответствии с ограничениями и их отображение в таблице результатов вместе с размерами и результатами расчета. |
Далее Можно изменить положение и направление пружины. |
Готово Происходит поиск и вставка подходящих пружин из таблицы в чертеж. Пользователь может динамически задавать размер пружин на чертеже. |
