Это диалоговое окно используется для задания свойств выбранного выносного элемента.
Масштаб выносного элемента Указание масштаба для выносного элемента. |
Масштаб выбранной области Отображение масштаба области под границей выносного элемента. Если граница выносного элемента выходит за границу масштабированного фрагмента или основной надписи, то масштаб выбранной области становится тем же, что и масштаб модели. |
Абсолютный масштаб Установка масштаба увеличения для выносного элемента с помощью абсолютного масштаба. Выбирается стандартное значение или вводится требуемый масштаб. |
Масштабный коэффициент Установка масштаба увеличения для выносного элемента с помощью коэффициента. Выбирается стандартное значение или вводится требуемый масштаб. |
Выбор масштаба автоматически на основе выбранного масштабированного фрагмента или аннотации. |
Граница выносного элемента Указание свойств границы, определяющей содержимое выносного элемента. |
Идентификатор Задание описательного текста для идентификации выносного элемента. Можно выбрать допустимый идентификатор из раскрывающегося списка или ввести значение вручную. Используйте значение "-", если необходимо создать выносной элемент без метки. Прим.: Система не выполняет проверку значений, непосредственно введенных в этом поле.
Выноска с аннотацией Соединение метки выносного элемента с границей выносного элемента с помощью линии выноски. |
Перемещение Перемещение границы выносного элемента. |
Выносной элемент Задание дополнительных свойств для выносного элемента. |
Содержимое меток Определение текстового содержимого для меток выносных элементов. Обычно в метках выносных элементов используются следующие поля.
![]() Отображение диалогового окна "Поле", в котором для категории поля указано значение "Документация к модели". При выходе из диалогового окна "Поле" выбранное поле вставляется в текущее положение курсора в пределах окна содержимого меток. Если курсор находится вне окна содержимого метки, заменяется все содержимое этого поля.
Прим.: Параметры формата из диалогового окна "Поле" не применяются к выносным элементам, созданным с помощью команды AMDETAIL.
Выносной элемент в текущем пространстве Создание выносного элемента в пространстве модели (в большинстве случаев). Если этот параметр выбран, выносные элементы создаются на листе только при создании выносного элемента для пояснительного вида, находящегося на листе (создание выносного элемента на листе, содержащем пояснительный вид). |
ВЭ оригинала Создание выносного элемента на указанном листе. Можно указать лист с помощью раскрывающегося списка справа. |
ВЭ копии Создание выносных элементов в пространстве модели и в указанном листе. |
Ассоциативность элемента |
Создать ассоциативный элемент Создание выносного элемента в виде элемента структуры Mechanical. При выборе этого параметра объекты, находящиеся в пределах границы выносного элемента, которые не представляют собой структуры Mechanical, будут исключены из выносного элемента. |
Временное скрытие диалогового окна, позволяющее удалить или добавить объекты структуры Mechanical для выносного элемента. Как правило, этот параметр используется для фильтрации объектов выносного элемента. |
Стандартные Удаление всех фильтров и отображение выносным элементом объектов структуры Mechanical, существующих внутри границы выносного элемента. |
Настройки Отображение диалогового окна настроек выносного элемента для стандарта оформления, на основе которого создан выносной элемент. |
