Это диалоговое окно используется для установки точных значений параметров перемещения или поворота, а также для настройки режима появления на экране суперманипулятора.
Вкладка "Общие" |
Перемещение объектов Указание мест расположения выбранных деталей. Выбранные объекты перемещаются вместе с манипулятором. Чтобы включить эту параметр, нажмите клавишу ALT. |
Перемещение манипулятора Определяет местоположение значка "Суперманипулятор". В данном режиме меняет свое положение или ориентацию только манипулятор. Чтобы включить эту параметр, нажмите клавишу SHIFT. |
Копирование объектов Программа копирует выбранные объекты, размещая их в новом положении манипулятора. Чтобы включить эту параметр, нажмите клавишу CRTL. |
Совместить с МСК Совмещает суперманипулятор с МСК. Начало остается незатронутым. |
Совместить с ПСК Совмещает суперманипулятор с текущей ПСК. Начало остается незатронутым. |
Центрировать вид на манипуляторе Помещение суперманипулятора в центр графической области. |
Отменить Позволяет отменить последнюю операцию. |
Повторить выбор Позволяет отменить текущий выбор объектов и выбрать новые объекты. |
Вкладка "Перемещение" |
Измеренное значение Указание точного расстояния перемещения деталей. |
Число копий Указание количества создаваемых копий. Каждая копия перемещается на указанное расстояние. |
Включить расстояние от геометрии Позволяет указать, будет ли использоваться расстояние от геометрии, и установить единицы измерения. |
Вкладка "Вращение" |
Точный угол Указание точного значения угла вращения или угла между копиями. |
Число копий Указание количества создаваемых копий. |
Использовать полярную привязку Позволяет указать, будет ли использоваться полярная привязка, и установить единицы измерения. |
Вкладки "Параметры" |
Размер манипулятора Управление размером значка манипулятора. |
Размер ручек и текста Управление размером ручек манипулятора и обозначения осей. |
Режим вращения по двойному нажатию кнопки мыши Когда установлен этот флажок, для начала вращения необходимо дважды щелкнуть мышью на ручке манипулятора. |
Вкладка "Отображение" |
Цвет Установка цветов, используемых для отображения значка суперманипулятора. Дает возможность управлять цветом осей, ручек, указателей перемещения и поворота, а также меток осей координат. |
Нормаль Выбор цвета обычных объектов. |
Выделенный Позволяет задать цвет выделенных объектов. |
Число ручек Выбор числа отображаемых ручек манипулятора. |
