Задание свойств для стиля текста, размещения и образца метки сечения.
Список параметров
Отображаются следующие параметры:
Метка
- Показ метки вида.
- При выборе отображаются метки видов на сечениях.
- Стиль текста
- Задание стиля текста для меток вида сечения.
Прим.: Если выбрать стиль текста с меткой "По ИмениСтандарта", метки вида сечения будут связаны с параметрами стиля текста главных настроек стандарта оформления. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
- Текстовый стиль (кнопка)
- Отображение диалогового окна "Текстовый стиль", в котором можно создать или изменить текстовые стили.
- Цвет текста
- Задание цвета для метки вида сечения. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", цвет меток вида сечения будет связан с цветом, соответствующим высоте текста метки вида сечения. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical (указано в диалоговом окне "Настройки свойств объекта").
- Высота текста
- Задание высоты меток вида сечения.
Прим.: При выборе высоты текста с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", размер меток вида сечения будет связан со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. Если выбран этот параметр, высота меток вида сечения всегда будет на один размер больше значения базового размера. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
- Положение метки
- Задание положения метки вида сечения относительно сечения.
- Расстояние от вида
- Задание промежутка между кромкой сечения и меткой вида сечения.
Содержимое меток
- По умолчанию
- Задание стандартного текстового содержимого для меток видов сечений. Обычно можно использовать следующие поля в метках вида сечения.
- МасштабВида — отображение масштаба сечения документации модели. Ничего не возвращает в метках вида сечения, создаваемых с помощью команды AMSECTIONLINE.
- ИдКонцаСеченияВида — дентификатор конечной линии сечения.
- ИдНачалаСеченияВида — идентификатор начальной линии сечения.
- ТипВида — при использовании в метке вида сечения всегда возвращает значение "Сечение".
- Отображение диалогового окна "Поле", в котором для категории поля указано значение "Документация модели". При выходе из диалогового окна "Поле" выбранное поле вставляется в текущее положение курсора в пределах поля по умолчанию. Если курсор находится вне поля по умолчанию, заменяется все содержимое этого поля.
Восстановить значения по умолчанию
Возврат всех значений стандарта оформления и редакции, на которых основывается стиль, на значения по умолчанию. Эта кнопка отображается только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
