На этом этапе определяется основная надпись в базовом чертеже и задаются свойства, извлекаемые из основной надписи.
Временное скрытие окна Мастера, позволяющее выбрать основную надпись, из которой требуется извлечь данные. После выбора основной надписи щелкните внутри ячейки, которую необходимо извлечь. После завершения нажмите ENTER, чтобы вернуться в мастер. |
Автоматически извлекать все текстовые объекты Извлечение всех объектов из выбранной основной надписи без отображения запросов на выбор объектов по одному. |
Извлеченные текстовые объекты Список текстовых объектов, извлеченных из выбранной основной надписи. |
Значок предупреждения Указывает на то, что средствами Мастера невозможно отличить метки/заголовки от данных. При щелчке на этом значке открывается диалоговое окно "Извлечение текста", в котором можно вручную маркировать метки/заголовки таким образом, чтобы они игнорировались при работе с мастером. |
Образец Отображение миниатюры выбранной основной надписи. |
Добавить Временное скрытие окна Мастера, позволяющее выбрать дополнительные ячейки и добавить содержащиеся в них текстовые объекты в список "Извлеченные текстовые объекты". Прим.:
Если извлечение выполнено из всех ячеек основной надписи, данная кнопка не активна. |
Удалить Удаление выбранных строк из списка "Извлеченные текстовые объекты". |
Точная настройка Открытие диалогового окна "Извлечение текста", в котором можно указать текстовые объекты, которые требуется игнорировать. Можно также разделить текстовые объекты, полученные путем соединения отдельных фрагментов, на составляющие. Обычно метки игнорируются и в списке извлеченных текстовых объектов остаются только значения свойств компонента. Позднее в процессе извлечения каждой строке в списке "Извлеченные текстовые объекты" ставится в соответствие свойство компонента в спецификации. В диалоговом окне "Извлечение текста" следует убедиться в том, что текстовому объекту в каждой строке списка "Извлеченные текстовые объекты" соответствует ровно одно свойство компонента в спецификации. Совет:
Что делать, если требуемый текстовый объект имеет только одну метку и не имеет значение свойств компонента? Используйте кнопку "Переименовать" и вручную задайте значение свойства компонента. |
Переименовать Задание нового имени для выбранной ячейки. Прим.:
Если выбранная ячейка содержит несколько текстовых объектов, кнопка неактивна. |
Выделить Временное скрытие окна Мастера и выделение ячеек основной надписи, соответствующих выбранным строкам в списке "Извлеченные текстовые объекты". |
