Настройка вида для обозначения кромок
При выборе стандарта оформления (и редакции) настройка обозначений кромок по умолчанию изменяется таким образом, чтобы соблюдалось соответствие стандарту оформления.
При необходимости можно адаптировать эти параметры к конкретным требованиям оформления.
Поскольку обычными объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию AutoCAD Mechanical предоставляет одну точку настройки (диалоговое окно "Параметры стандарта"). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры кромок" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям кромок. Если не требуется, чтобы обозначения сварки следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать определенное значение.
