Используйте это диалоговое окно, чтобы указать, где в таблице найти списки деталей, и задать другие параметры извлечения для всех вставленных электронных таблиц.
Таблица Указание имени электронной таблицы, содержащей список деталей. |
Начальная ячейка Указание ячейки, расположенной в строке заголовка вверху слева. Если строка заголовка отсутствует, указание крайней левой ячейки первой строки данных. |
Игнорировать пустые столбцы Возможность импорта вставленной электронной таблицы с заполненными и пустыми строками. Например, если установить этот флажок и задать для пустых строк значение 2, процедура импорта будет остановлена только после выявления третьего пустого столбца. По умолчанию флажок не установлен. |
Игнорировать пустые строки Определение максимального количества пустых строк, не приводящих к завершению процедуры импорта. Если флажок "Игнорировать пустые строки" не установлен, определить это значение невозможно. Значение по умолчанию — 1. Максимальное количество пустых строк — 10. |
