AMSHIMRING2D (команда)
Вставка кольцевой прокладки на вал.
найти
Сводная информация
Мастер помогает выбрать тип и вид кольцевой прокладки для вставки. Перетащите курсор для задания размера, и будет выполнена привязка размера к размерам в списке. При перетаскивании значение размера отображается в подсказке. Если выбранный размер не соответствует валу, размер вала можно автоматически изменить.
Выбор типа кольцевой прокладки и вида для вставки выполняется в диалоговом окне "Выбор кольцевой прокладки".
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Точка вставки
Задание местоположения установочного кольца на контуре вала.
Осевые линии
Задание осевой линии, вокруг которой выполняется построение установочного кольца.
Диаметр вала
Расчет диаметра вала при выборе точки на контуре вала.
