Данное диалоговое окно используется для сортировки данных в таблице отверстий по одному или нескольким столбцам в порядке возрастания или убывания.
Стиль сортировки Возможность выбора стандартных критериев сортировки и соответствующих меток отверстий. |
Использовать стиль сортировки Включение возможности работы со стилями сортировки. При использовании стилей сортировки невозможно изменить формулы меток отверстий. |
Имя Выбор стиля сортировки по имени. Если установлен флажок "Стандартный порядок по умолчанию", система автоматически назначает метки отверстий. Если установлен флажок "Порядок элементов пользователя", а текущим стандартом оформления является CSN, DIN, GB или ISO, для обозначений отверстий используются значения из ячеек "Элемент пользователя". Можно вручную изменить значение в ячейке "Элемент пользователя". В этом случае при использовании стандартов CSN, DIN, GB и ISO необходимо задать пользовательские метки отверстий. Во всех остальных стандартах пользовательский объект не влияет на метку отверстия. |
Формула метки Формула, используемая для формирования меток отверстий. |
Критерии сортировки Выбор критериев и порядка сортировки. |
Ключ для сортировки Раскрывающийся список доступных параметров сортировки (столбцов). Ключевые строки сортируются в порядке, представленном в диалоговом окне. |
Порядок сортировки Раскрывающийся список, позволяющий выбрать порядок сортировки по возрастанию или по убыванию. |
Кнопка "Удалить" Удаление выбранной строки из списка. |
Кнопка "Новая" Добавление новой строки в список. |
Кнопка "Вверх" Перемещение выбранной строки на одну позицию выше; таким образом увеличивается ее значимость в порядке сортировки. |
Кнопка "Вниз" Перемещение выбранной строки на одну позицию ниже; таким образом уменьшается ее значимость в порядке сортировки. |
Применить ко всем случаям нескольких таблиц отверстий Распространяет изменения на все таблицы отверстий из перечня "Несколько таблиц отверстий" в диалоговом окне "Таблицы отверстий". Если данный флажок снят, изменения влияют только на таблицу отверстий, выбранную в списке комплектов таблиц отверстий. |
