Отображается при добавлении нового столбца из панели инструментов таблицы семейства либо при вставке или присоединении столбца из контекстного меню.
Столбец |
Имя Служит для ввода имени столбца. Имя должно быть уникальным и может содержать только алфавитно-цифровые символы и символ подчеркивания (_). |
Выбор Список нерассчитанных параметров для набора объектов. Выберите параметр для связи столбцов. |
Описание В этом текстовом поле вводится краткое описание столбца. Введенное описание отображается в заголовке столбца в окне "Таблица семейства". Описание поддерживает сообщения GEF. Сообщения GEF извлекают строки из файлов многоязычного словаря (MLD) и преобразуют выводимое имя в строку на местном языке. Например, сообщение GEF (gefmsg gefscrnt 220) выбирает строку 220 из файла gefscrnt.mld. При автоматическом переводе на английский и немецкий языки она имеет вид Nominal Length и Nennlänge. |
Флажок "Отображать в диалоговом окне "Выбор размера" Установите флажок для отображения выбранного столбца в табличном представлении в диалоговом окне "Выбор размера". Если флажок установлен и снят, столбец является ключевым. Для снятия этого флажка откройте диалоговое окно "Ключевые столбцы" и удалите список столбцов, затем снимите флажок в диалоговом окне "Свойства столбца". |
Данные |
Тип Выберите тип значения (целое число, десятичная дробь или текст), соответствующий столбцу. |
Точность Выберите для значений в столбце количество знаков после запятой. |
Значение |
Обычный Обычные столбцы содержат значения, которые можно редактировать. |
Глобальный Глобальные столбцы содержат одинаковые значения во всех строках. |
Вычисляемый Вычисляемые столбцы содержат значения, вычисленные по формуле. Для числовых формул используется такой же синтаксис, как и для размерных ограничений. |
Единицы Выбор измеряемой величины для значений столбца. Выбор единицы измерения для значений в столбце. |
| Спецификация | ||
Наложение свойств компонента Задание свойства компонента для отображения в каждом столбце. |
