Данное диалоговое окно используется для поиска файлов по имени, местоположению и дате изменения. Это диалоговое окно открывается при выборе пункта контекстного меню "Поиск файла", которое доступно на всех панелях работы с файлами в диалоговом окне каталога структуры.
Настройки поиска Критерии, на которых основывается поиск. |
Имя набора Имена или неполные имена файлов, заданные для поиска. При задании нескольких имен следует заключать каждое из них в кавычки и разделять имена запятыми (,) или точками с запятой (;). Для облегчения поиска можно использовать следующие символы-шаблоны: |
* — Соответствует любой строке и может использоваться в любом месте строки для поиска. ? - Соответствует любому одиночному символу и может использоваться в любом месте строки для поиска: например, "А?В" соответствует "ААВ", "АБВ" и т. д. |
Тип Тип файлов, из которых осуществляется поиск. |
Где искать Определяет область поиска. Введите имя папки, выберите путь из перечня или нажмите "Обзор" для перемещения к месторасположению файла или файлов. При задании нескольких местоположений следует заключать каждое из них в кавычки и разделять их запятыми (,) или точками с запятой (;). |
Обзор Отображается обозреватель для диалогового окна "Папка". Используется для просмотра с целью поиска. |
Включая вложенные папки Поиск распространяется на все папки, вложенные в указанную в поле "Папка". |
Дата Набор фильтров, позволяющих использовать при поиске дату создания или изменения файла. |
Все файлы Поиск файлов без применения фильтра по дате. |
Найти все файлы, созданные или измененные Ограничение поиска файлов измененными или созданными в заданных временных пределах. |
Между Ограничивает поиск файлами, созданными или измененными между двумя датами. Введите даты или с помощью стрелок выберите даты из календаря. Для перемещения по календарю используйте стрелки "влево" и "вправо" или щелкните месяц и год. |
В течение предыдущих [ количество] месяцев Ограничение поиска файлов созданными или измененными в течение указанного количества месяцев. |
В течение предыдущих [ количество] дней Ограничение поиска файлов, созданных или измененных в течение указанного количества дней. |
Поиск Начало поиска, основанного на заданных критериях. |
Остановить Остановка поиска. |
Новый поиск Очистка результатов поиска и восстановление всех критериев поиска, принятых по умолчанию. |
Результаты поиска Отображение списка всех файлов, найденных в результате поиска. Нажмите кнопку мыши на заголовке столбца для сортировки по данному столбцу. Дважды нажмите на файле для его выделения в каталоге структуры. |
