Характер Определяет комбинацию нагрузки и геометрических ограничений: Нагрузка, деформация / Нагрузка, длина / 2 нагрузки, 2 длины / 2 нагрузки, ход / Подробный вариант. Пользователю предлагается выбрать подходящую комбинацию. После выбора характера выводится отображение пружины с кнопками размера и таблицей ограничений. |
Абсолютная величина Содержит два параметра параметров: "Длины" и "Нагрузки". Если значение нагрузки является абсолютным, то значение длины варьируется в пределах от … и до …, и наоборот. |
Таблица ограничений Для ввода ограничений в таблицу нажмите кнопку размера (например, Da) на изображении пружины справа от таблицы. В таблице появляется новый ряд. Щелкните на ячейке для внесения значений. Также можно вводить геометрически значения (длину и диаметр) с использованием кнопки измерения в ячейке и последующего выбора в графической области. Для добавления дополнительных ограничений для пружины используются кнопки в ячейках (< >, < =, = >, =). Для активации динамически нагруженной пружины следует установить флажок "Динамические нагрузки". Данная параметр влияет на расчет напряжений. |
Настройки Открывается диалоговое окно "Дополнительные настройки". |
Дополнительные параметры расчета Открывается диалоговое окно "Пружины сжатия — Дополнительный расчет". |
Назад Происходит поиск подходящих пружин в таблице в соответствии с ограничениями и их отображение в таблице результатов вместе с размерами и результатами расчета. |
Далее Можно изменить положение и направление пружины. |
Готово Происходит поиск и вставка подходящих пружин из таблицы в чертеж. Пользователь может динамически задавать размер пружин на чертеже. |
Панель "Выбрать все" Можно быстро выбрать все пружины в списке результатов. Если пользователь выбрал более чем одну пружину из списка результатов, то при нажатии кнопки "Готово" активируется динамическое нанесение размера, и можно выбрать дополнительные пружины в графической области |
