Нанести одновременно несколько симметричных размеров можно с помощью команды AMAUTODIM.
При нанесении размеров на вид сбоку вначале следует выбирать объекты для нанесения размеров, затем — осевую линию. При нанесении размеров на вид спереди необходимо выбрать только объекты, на которые будут нанесены размеры. После этого команда создает симметричные размеры по контуру выбранных объектов.
Расстояние от геометрии позволяет размещать размер на определенном расстоянии от объекта, на который наносится размер. Интервал между соседними размерами определяется системной переменной DIMDLI.
