Создание обозначения сварного шва с несколькими контрольными линиями
Прим.:
Данная процедура доступа только в том случае, если текущим стандартом оформления является ANSI.
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Сварной шов. найти
  2. Выберите объект для прикрепления к нему обозначения сварного шва.
  3. В области рисования укажите стык (начальную точку для стрелки) и нажмите ENTER.
  4. На вкладке "Обозначение" при необходимости задайте общий вид обозначения.
    • Для выравнивания данных на стороне, указанной стрелкой, идентификационной линии или полки обозначения по левому краю в области "Настройка" выберите "Отразить обозначение".
    • Для расположения в шахматном порядке промежуточных угловых сварных швов (или швов кромок по ANSI) в разделе "Настройка" установите флажок "Шахматный шов".
    • Для добавления обозначения "по замкнутому контуру" нажмите кнопку "По контуру".
    • Для добавления полки к обозначению сварного шва нажмите кнопку "Добавить полку к обозначению".
    • Для добавления способа из стандартного списка:
      1. Выберите "Добавить способ".
      2. Для вставки в качестве префикса к номерам способов предложения "Способ по ISO 4063" установите флажок "Начинать номер способа со "Способ по ISO 4063-".
        Прим.:
        Данная кнопка недоступна, если текущим стандартом оформления является ANSI.
      3. Дважды щелкните способ для его добавления.
      4. Нажмите кнопку "Закрыть".
    • Редактирование способов с помощью ввода с клавиатуры подробностей:
      1. В области "Добавить способ" щелкните положение, которое требуется отредактировать.
      2. Введите сведения о способе.
    • Для удаления способа выберите его и нажмите клавишу DEL
    • Для построение рамки вокруг примечания установите флажок "Добавить рамку примечания".
      Прим.:
  5. Нажмите кнопку "Добавить".
  6. Повторите эту процедуру для задания внешнего вида остальных обозначений сварных швов.
  7. После создания всех обозначений сварных швов нажмите кнопку "ОК".
Прим.:
Для удаления всех данных в диалоговом окне "Обозначение сварного шва" нажмите кнопку "Очистить".
