Используйте это диалоговое окно, чтобы указать виды чертежа, создаваемые с помощью команды AMDWGVIEW.
Тип вида Выбор типа создаваемого вида. |
Главный
Создание первого вида чертежа детали в соответствии с выбранной ориентацией. |
Несколько
Создание нескольких проекционных видов на основе родительского вида без возвращения в диалоговое окно. Размещение ортогонального и изометрического видов по усмотрению. |
Ортогональный
Создание вида ортогональной проекции на основе существующего вида. Необходимо указать родительский вид, две точки, задающие направление проецирования, и местоположение вида. |
Дополнительный
Создание дополнительного вида на основе существующего вида детали. Необходимо указать родительский вид, две точки, задающие направление проецирования, и местоположение вида. |
Изометрический
Создание нового вида на основе родительского вида и параметра показа: спереди/слева, спереди/справа, сзади/слева или сзади/справа. |
Выносной элемент
Создание увеличенного фрагмента родительского вида. Для просмотра фрагмента родительского вида можно создать видовой экран непрямоугольной формы. |
Разрыв
Создание вида с разрывами на основе существующего вида детали вытянутой формы. |
Источник Задание источника данных для нового вида. |
Активная деталь
Для вида используется активная деталь. |
Схема
Для вида используется выбранная схема. |
Выбор
Для вида используются выбранные объекты. Прим.:
Для файлов чертежей, связанных с документами Autodesk Inventor, поддерживается только выбор объектов. |
Группа
Использование указанной группы объектов. параметр доступна только в том случае, если задана группа объектов чертежа. |
Лист Помещение вида на указанный лист. |
Ориентация Выбор направления для вида чертежа. |
Свойства Задание свойств вида. |
Масштаб Задание масштаба вида. |
По отношению к исходному Указание на то, что масштаб задается относительно родительского вида. |
Обозначения выносных элементов Задание меток для выносных элементов и разрезов. |
Шаблон метки Именование вида в соответствии с образцом, определяемым стандартами оформления. В образце используются метка выносного элемента <Метка_выносного_элемента> и масштаб выносного элемента <Масштаб_выносного элемента> в качестве переменных в образце, который используется в качестве имени вида. |
Не наследовать свойства Эта параметр доступна только если тип вида задан как "Выносной элемент". Свойства просмотра вида детали становятся независимыми от родительского вида. |
Настройка Открывается диалоговое окно "Настройка", где можно задать параметры видов чертежа. Подробные сведения см. в описании команды НАСТРОЙКА. |
Вкладка "Невидимые линии" Настройка отображения невидимых линий на видах чертежа. |
Учитывать невидимые линии Включение учета невидимых линий. При сбросе этого параметра невидимые линии не определяются и не отображаются. |
Отображение невидимых линий Невидимые линии отображаются. |
Показать линии плавного перехода Соприкасающиеся контуры отображаются на виде. |
Исключать совпадающие ребра Двойные кромки исключаются из вида. |
Отображать ребра стыков При наложении кромок деталей сборки вычисляются и отображаются результирующие кромки. |
Отображать как Задание способа отображения скрытых кромок при отключенном параметре "Учитывать невидимые линии". |
Вкладка "Разрез" Настройки для видов в разрезе. |
Тип Тип разреза. |
Нет Разрез не создается. |
Полностью Создается полный разрез для главного, дополнительного и ортогонального вида и вида с разрывами. |
Половина Создается половинный разрез по рабочей плоскости или рабочей точке. |
Сложный ступенчатый Создается сложный ступенчатый разрез для главного, ортогонального, дополнительного вида и вида с разрывами. |
Выровненный Создается сложный ломаный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида. |
Местный Создается местный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида. |
Радиальный Создается радиальный разрез по главному, ортогональному или дополнительному виду. |
Реальное Подробная проекция детали, сгенерированной в Mechanical Desktop. |
Стандартные Подробный разрез детали. |
Упрощенное Упрощенный разрез детали. |
Метка Задание метки разреза. |
Обозначение Задание обозначения для разреза. |
Штриховка Назначение штриховки для разреза. |
Образец Задание образца штриховки и ее параметров для разреза. Открывается диалоговое окно AutoCAD "Образцы штриховки". |
Скрыть штриховку на заднем плане Подавление штриховок, которые загорожены другими объектами. |
Вкладка "Стандартная деталь" Настройка представления детали на виде чертежа. |
2D-представление Стандартные 3D-детали на виде чертежа представляются как 2D-объекты. Детали при этом не изменяются. |
