Это диалоговое окно используется для настройки столбцов таблицы отверстий.
Список Отображение списка столбцов, которые можно показать в таблице отверстий. Среди них: |
ГлавноеНачалоОтсчета Координаты главного начала отсчета (в случае вложенной таблицы отверстий). Точка отсчета Координаты начала отсчета таблицы отверстий. Метка Метка отверстия. X Координата X центра отверстия (в декартовых координатах). Y Координата Y центра отверстия (в декартовых координатах). ПолярныйРадиус Радиальная координата центра отверстия (в полярных координатах). ПолярныйУгол Угловая координата центра отверстия (в полярных координатах). Диаметр Диаметр отверстия. Описание Описание отверстия. Позиция Номер, автоматически назначаемый отверстию при его добавлении в таблицу. Индекс Номер строки с записью об отверстии при текущем порядке сортировки. ЭлементОтверстия Метка, указывающая размер (диаметр) отверстия в таблице отверстий / перечне координат. В стандарте ANSI он является частью метки отверстия. В других стандартах этот элемент не играет роли. ИндексОтверстия Порядковый номер, свидетельствующий о положении данного отверстия относительно других отверстий того же размера. В стандарте ANSI он является частью метки отверстия. В других стандартах этот элемент не играет роли. ПользовательскийИндекс Номер, автоматически назначаемый отверстию (по состоянию внутреннего счетчика) при его добавлении в таблицу. "Элемент пользователя" можно в любой момент отредактировать; можно также произвольно переустанавливать внутренний счетчик, на который элемент опирается. По сути дела, этот элемент представляет собой пользовательский номер отверстия. В стандартах CSN, DIN, GB и ISO элемент пользователя применяется для сортировки по пользовательским номерам; при этом гарантируется, что метки отверстий в таблице остаются неизменными при добавлении, удалении и перемещении отверстий. |
Видимость в таблице отверстий Установка видимости для выбранной графы в таблице отверстий в полярных координатах. |
Запретить редактирование Запрещает редактирование выбранной графы. |
Выравнивание заголовков Выравнивает заголовки таблицы отверстий по левому краю, по центру или по правому краю. |
Выравнивание данных Выравнивает данные в ячейках таблицы отверстий по левому краю, по центру или по правому краю. |
Тип данных Устанавливает численный или текстовый тип данных для выбранной графы. |
Точность Определяет точность численных данных. |
Ширина Определяет ширину выбранной графы. |
Переносить текст Переносит текст в ячейках таблицы отверстий. |
Применить Применение к чертежу текущих изменений. |
Расширение диалогового окна и отображение списка "Добавить столбцы", из которого можно выбрать и добавить столбец для текущей таблицы отверстий. Эта кнопка доступна только при вызове данного диалогового окна из вкладки "АМ:Стандарты" в диалоговом окне "Настройка". |
Применить ко всем комплектам таблиц отверстий Распространяет изменения на все таблицы отверстий из перечня "Несколько таблиц отверстий" в диалоговом окне "Таблицы отверстий". Если флажок этой параметры не установлен, изменение относится только к той таблице отверстий, которая выбрана в перечне "Несколько таблиц отверстий". |
