Использование системной переменной DIMLFAC в AutoCAD Mechanical
Тем не менее, несмотря на то, что суперразмеры подчиняются значению системной переменной DIMLFAC, использовать эту функцию не рекомендуется. Причина заключается в том, что в AutoCAD Mechanical используется несколько механизмов масштабирования, не предусмотренных в AutoCAD, и они могут неадекватно работать, в особенности при использовании различных значений DIMLFAC в различных областях чертежа.
Например, используя масштабированные фрагменты, выносные элементы и пояснительные виды, можно разделить пространство модели на области с различными масштабами. При использовании суперразмера распознаются и автоматически компенсируются различные масштабы путем изменения системной переменной DIMLFAC (обычные размеры AutoCAD не поддерживают распознавания масштабированных фрагментов). При изменении вручную переменной DIMLFAC, особенно если данной системной переменной присваиваются различные значения в различных областях одного и того же чертежа, в AutoCAD Mechanical возникают проблемы при определении и отображении правильных значений размеров. С целью обеспечения способности AutoCAD Mechanical разделять пространство модели на области с различными значениями масштаба, рекомендуется избегать изменения вручную системной переменной DIMLFAC.
При сохранении чертежа в более ранней версии, чем AutoCAD Mechanical 2009, теряется возможность обрабатывать DIMLFAC. При открытии такого чертежа в AutoCAD Mechanical следует снова включить функцию обработки DIMLFAC в диалоговом окне "Настройки размеров".
