При создании списка деталей его компоновка соответствует параметрам, сохраненным в текущем стандарте оформления.
После создания списка деталей можно переопределять большинство параметров (об изменении значений по умолчанию см. документ "Руководство по конфигурации и настройке").
При создании списка деталей по умолчанию его стиль соответствует стилю, заданному в текущем стандарте оформления. После создания списка деталей можно преобразовать его в любой стиль. В любой момент можно преобразовать стандартный список деталей в пользовательский список деталей либо пользовательский список деталей в стандартный список деталей.
В созданный список деталей можно добавить любое свойство компонента, которое отображается в спецификации, но не отображается в столбце списка деталей. Аналогично, если какие-либо отображаемые по умолчанию столбцы не требуются, их можно удалить.
В диалоговом окне "Список деталей" столбцы можно перемещать путем перетаскивания мышью их заголовков.
В области рисования можно изменять размер столбцов, перемещая с помощью мыши их ручки. Ручки отображаются при выборе списка деталей в области рисования.
Можно задать расположение точки вставки списков деталей. Если точка вставки находится слева вверху или справа вверху, строка заголовков располагается вверху списка деталей. Если строка вставки находится слева внизу или справа внизу, строка заголовков располагается внизу.
Разделением столбцов называется автоматический перенос столбцов списка деталей в следующую таблицу при превышении заданного предельного количества строк. На следующем рисунке показан список деталей из 18 строк данных и другой список деталей из 36 строк. Разделение столбцов выполняется, когда количество строк превышает 20. Точка вставки обозначена зеленой точкой.
Вместо задания предельного значения можно определить число секций, на которое требуется разделить столбцы. В этом случае строки данных равномерно разделены между определенными пользователем секциями.
