Вставка текстовой строки непосредственно из файла многоязычного словаря
При вставке текста напрямую из файла многоязычного словаря (.mld) можно быть уверенными, что вставляемые строки будут переведены автоматически.
Перейдите на вкладку "Аннотации"раскрывающийся список панели "Текст""Текст из языкового конвертера". найти
В раскрывающемся меню окна поиска выберите файл многоязычного словаря, из которого требуется вставить текст. Если многоязычный словарь отсутствует в списке:
Нажмите вкладку "Дополнительно".
Найдите файл многоязычного словаря (обычно находится во вложенной папке ACADM\Translator той папки, в которой устанавливалось приложение AutoCAD Mechanical), и нажмите "Открыть".
Воспользуйтесь одним из окон с раскрывающимися списками в пункте "Сообщения" и выберите сообщение для вставки.
Нажмите кнопку "Вставить текст".
Укажите точку вставки в пространстве модели.
Чтобы принять стандартную высоту текста, нажмите Enter. При необходимости установки иной высоты текста введите в командной строке новую высоту и нажмите Enter.
Для принятия угла поворота по умолчанию нажмите Enter. При необходимости установки иного угла поворота введите в командной строке угол поворота и нажмите Enter. Текст вставлен.
