Настройка заимствования лицензий в файле параметров
Если программа Autodesk поддерживает возможность заимствования лицензий, для настройки процесса заимствования можно использовать файл параметров лицензий. Например, можно задать максимальное количество одновременно заимствуемых лицензий в сети или определить список пользователей, которые могут заимствовать лицензии на продукты Autodesk.
Прим.: Если лицензии на программу заимствуются из пула резервного сервера лицензий, после останова Network License Manager необходимо перезапустить сервер лицензий.
По окончании периода заимствования заимствованная лицензия автоматически отключается на компьютере пользователя и снова становится доступной на сервере лицензий. Лицензию можно также вернуть до окончания периода заимствования.
  1. В файле параметров введите строку со следующим синтаксисом (BORROW_LOWWATER необходимо ввести в верхнем регистре):
    BORROW_LOWWATER feature_code n
    В этом синтаксисе заимствования элемент feature_code — это код продукта Autodesk, указанный в файле лицензии, а n — минимальное количество лицензий, которые должны оставаться на сервере. После достижения этого количества заимствование лицензий становится невозможным.
    Например, строка BORROW_LOWWATER 85732ACDLT_2012_0F 3 означает, что если на сервере осталось только три лицензии для продукта AutoCAD LT 2012, больше заимствовать эти лицензии нельзя.
  2. Введите указанную команду на следующей строке (MAX_BORROW_HOURS необходимо ввести в верхнем регистре):
    MAX_BORROW_HOURS feature_code n
    В данной строке “n“ – это количество часов действия заимствованной лицензии.
    Например, строка MAX_BORROW_HOURS 85732ACDLT_2012_0F 360 означает, что срок заимствования лицензий для продукта AutoCAD LT 2012 составляет 360 часов (т. е. 15 дней).
    Прим.: Лицензии заимствуются на количество часов, кратное 24. Любое число, не кратное 24, округляется до ближайших единиц. Например, 125 округляется до 120 часов (5 дней).
Дополнительную информацию о настройке функции заимствования лицензий см. в документации FLEXnet в каталоге Network License Manager. Расположение по умолчанию для установки документации на сервере Windows: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager. На сервере Mac OS X или Linux документация устанавливается в каталог flexnetserver. Другим хорошим справочным ресурсом является веб-страница Autodesk Knowledge Network, содержащая информацию о том, Способ управления сетевой доступ к лицензии с помощью файла параметров.
Прим.: Для заимствования лицензии в продукте Autodesk выберите СправкаО программеИнформация о продуктеЗаимствовать лицензию. Другой способ: вызовите в командной строке программы команду borrowlicense.
