Каждая линия видимости задается на отдельной странице.
На странице "Видимость" нажмите кнопку "Создать" или выберите требуемую линию видимости в раскрывающемся списке. Откроется страница или диалоговое окно "Линия видимости".
Выберите тип линии видимости в раскрывающемся списке.
Введите имя линии видимости. В большинстве случаев оно совпадает с типом линии. Имя можно выбрать в свойствах развязки.
Задайте параметр "Расстояние видимости". Это расстояние может быть фиксированным, но лучше сделать его зависимым от скорости транспортного средства и определить в таблице в зависимости от стандарта.
Если расстояние видимости является фиксированным, выберите "Фиксированное расстояние" и введите значение в поле редактирования.
Если расстояние отображается в таблице, укажите "На основе таблицы" и нажмите кнопку [...], чтобы выбрать таблицу.
Если расстояние рассчитывается по формуле, укажите "На основе формулы" и нажмите кнопку [...], чтобы выбрать формулу.
Если значение параметра "Расстояние видимости" не определено как "Фиксированное расстояние", необходимо задать скорость. Скорость можно задать для фиксированного расстояния или различных проектных значений.
Если скорость является фиксированной, выберите "Фиксированная скорость" и введите значение в поле редактирования.
В противном случае выберите один из альтернативных вариантов в раскрывающемся списке. Как правило, значение скорости относится к субъекту, но в некоторых случаях оно относится к объекту — например, тип "Видимость на предыдущем въезде" для определения расстояния видимости использует скорость транспортного средства на предыдущем въезде.
Выберите значок субъекта (при его наличии), который требуется использовать для средства просмотра.
Задайте параметр "Положение субъекта" — полосу дороги, в которой необходимо разместить средство просмотра.
Задайте параметр "Боковое смещение субъекта" — смещение наблюдателя внутри выбранной полосы движения. Это может быть центр полосы или смещение от разметки полосы движения или бордюра слева или справа от водителя. При выборе смещения необходимо ввести его значение в поле редактирования.
Задайте параметр "Продольное смещение субъекта" — смещение вдоль полосы дороги относительно указанного элемента. Это может быть смещение относительно линии "Уступи дорогу", перекрестка (если он существует) или, в случае линий видимости на круговом перекрестке — угловое смещение, выраженное дирекционным углом (WCB). Во всех случаях необходимо ввести значение смещения в поле редактирования.
Задайте параметр "Уровень глаз субъекта" — высота средства просмотра над уровнем земли.
Выберите значок объекта (при его наличии), который требуется использовать для целевой точки.
Задайте параметр "Положение объекта" — местоположение объекта или целевой точки.
Задайте параметр "Высота объекта" — высота наблюдаемого объекта над уровнем земли.
Установите флажок "Область видимости штриховки", если необходимо заштриховать область видимости. Если этот флажок не установлен, отображаются только границы области видимости.
