Этот подотчет применяется для различных типов отчетов, включая отчеты по корпусу, шасси, нагрузке и т. д. Каждый тип отчета имеет собственные параметры для подотчета "Отдельный".
После выбора параметра "Показать отдельные контуры" для включения этого элемента можно выбрать нужные характеристики.
- Параметр "По всем отдельным контурам корпуса" доступен для всех подотчетов, кроме подотчета по контуру корпуса.
- Параметр "Использовать простой контур корпуса" доступен только для подотчетов по отдельным контурам корпуса и контурам на расстоянии. С ним используются контуры, определенные для типа контура транспортного средства "Контур корпуса (в плане)" вместо заданных для типа "Подробности корпуса (в плане)".
- Параметр отображения "Текст метки" доступен только для отчета по аннотации. Поле "Текст метки" можно оставить пустым для отображения имени транспортного средства.
- Параметр "Со смещением" предназначен для отображения контуров в указанных позициях. Введите расстояние от начала траектории в соседнем поле, используя точку с запятой для разделения значений. Например, при вводе значений 10,4; 15,6; 23,9 будут выстроены контуры корпуса на расстоянии 10,4; 15,6 и 23,9 в текущих единицах измерения. Кроме того, можно использовать команду "Выбрать" и щелкнуть точки вдоль траектории, в которых требуется просмотреть контуры.
- При использовании параметра "Показать водителя/пилота" отображается значок, указывающий на положение водителя или пилота. Обратите внимание на то, что положение водителя можно настроить в сведениях о транспортном средстве.
- Вариант Слой недоступен, если используется правило слоев. Если правило не используется, вы сможете выбрать один из существующих слоев или задать новый слой для отчета.
- Элементы управления Тип линии и Цвет предоставляют большое количество вариантов. Если вам необходимо указать цвет, которого нет в списке из 255 цветов, выберите Настраиваемый и щелкните образец цвета на цветовой шкале.
Только для AutoCAD
Номера перьев непосредственно связаны с системой нумерации перьев AutoCAD ("индексы цветов" в более поздних версиях). Если вы выбрали цвет, не соответствующий определенному цвету пера, он будет рассматриваться как цвет TrueColor.
- Для параметра "Вес линий" значение по умолчанию равно 0,0 мм и соответствует самой тонкой из возможных линий. Более широкие линии вычерчиваются симметрично осевой линии.
Прим.: Изменение веса линий будет видно только при печати или в режиме "Предварительный просмотр".
- Параметр "Заливка" предназначен для заливки области внутри границ контура корпуса.
