Стандарт парковки: обозначения площадок
В этом диалоговом окне можно определить обозначения площадок и просмотреть их тип (например, отключенные обозначения разметки), размер, цвет и местоположение. Здесь также можно указать дополнительный текст.
Перейдите на вкладку "Обозначения площадок".
Заданные обозначения площадок отображаются в большом окне в виде списка. При перемещении курсора по элементам списка в соответствующих полях отображаются значения, связанные с выбранным обозначением площадки.
Обозначение — это символ, который будет нанесен на площадке. Нажмите соседнюю кнопку, чтобы изменить цвет, тип и вес линии в диалоговом окне "Атрибуты".
Значение параметра "Смещение обозначения" определяет расстояние от линии входа до центра символа.
Выберите параметр "Поместить в центре машиноместа", чтобы разместить обозначение посередине между линией входа и базовой линией.
Значение параметра "Высота обозначения" определяет общую высоту выбранного обозначения. Размер обозначения изменяется пропорционально, поэтому вводить ширину не требуется.
Вы можете разместить текст вместо обозначения или вместе с ним. В поле "Текст" вводится текст, который будет отображаться на площадке. Нажмите соседнюю кнопку, чтобы изменить цвет, тип и вес линии в диалоговом окне "Атрибуты".
Значение параметра "Смещение текста" определяет расстояние от линии входа до центра текста.
Выберите "Поместить в центре машиноместа", чтобы разместить текст посередине между линией входа и базовой линией.
Значение параметра "Высота текста" определяет высоту символов текста.
В поле "Ширина" указывается общая ширина текстовой строки, а не ширина отдельных символов.
С помощью параметра "Вращение текста" можно изменить его ориентацию. Если задано значение 0, текст будет виден водителю прямо при въезде на площадку.
