Положение графиков можно настроить относительно начала траектории или же задать для них точные координаты. При выборе параметра "Смещение от начала траектории" укажите значения смещения по оси X и Y. Если требуется настроить точное положение, выполните следующие действия:
- Снимите флажок "Смещение от начала траектории".
- Нажмите кнопку "Выбрать".
- Задайте положение графика и щелкните левой кнопкой мыши для подтверждения.
Можно также указать точные значения высоты и ширины. В противном случае они будут соответствовать масштабу чертежа. Для указания точных значений выберите параметр "Высота" и/или "Ширина". Для масштабирования графика выберите "Масштаб по Y" и/или "Масштаб по X". Во всех случаях следует вводить корректные значения высоты и ширины.
Настроить параметр "Высота текста" аннотации можно как с помощью выбора точных минимальных или максимальных значений, так и путем изменения параметра "Размер шрифта в масштабе".
Выберите следующие элементы для отображения на графике:
- "Показывать линии сетки": отображение обычной фоновой сетки. По необходимости настройте интервал для каждого направления. Нажмите кнопку, относящуюся к определенной линии, чтобы изменить цвет, тип или другие характеристики этой линии.
- "Показывать оси": отображение осей. С помощью данного параметра обеспечивается возможность "Показывать начало координат" в форме круга и изменять атрибуты линии.
- "Показывать ограничивающую рамку": график заключается в рамку. "Показывать выноску": построение линии, соединяющей ограничивающую рамку с траекторией. Обратите внимание на то, что положение соединяющей линии настраивается автоматически и не может быть задано вручную. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
- "Показывать повороты": построение графика угла поворота колес. "Показывать максимальный угол": построение линии, обозначающей максимальный угол поворота. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
- "Показывать элементы вспомогательного управления": построение графика углов поворота для всех осей, для которых предусмотрено ручное вспомогательное управление. "Показывать максимальный угол": построение линии, обозначающей максимальный вспомогательный угол поворота. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
- "Показывать связанный поворот": построение графика углов поворота для всех осей, для которых предусмотрено связанное управление. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
- "Показывать элементы гибкой сцепки": построение графика углов гибкой сцепки. "Показывать максимальный угол гибкой сцепки": построение одной или нескольких линий, обозначающих максимальный угол гибкой сцепки. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
- "Показывать линии сечения": построение вертикальных линий на графике при каждом изменении модели, например изменении скорости или ограничений для поворота. "Показывать скорость": обозначение скорости и направления вдоль нижней части графика. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
- "Показывать отдельные позиции корпуса": построение вертикальных линий в местах, где отдельные контуры корпуса были помещены на данную траекторию. "Показывать выноску": построение линий, соединяющих траекторию с графиком, в каждом месте размещения отдельного контура корпуса. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
- "Отмечать интенсивность": аннотация к графику с указанием максимального угла в каждом направлении. "Показывать % максимальных углов": указание данного угла как процентного значения от максимума. Нажмите кнопку рядом с линией, чтобы изменить ее характеристики.
