Начало движения
При использовании стандартной настройки кнопок выполните следующие действия:
  1. Нажмите кнопку "Переход". Кнопки исчезнут, а курсор будет отображать запрашиваемый угол поворота и скорость создания траектории (не проектную скорость).
    Транспортное средство начинает движение сразу же после перемещения курсора за пределы зоны остановки. Обратите внимание, что строка заголовка меняется с "Движение: ПРИОСТАНОВЛЕНО" на "Движение: вперед" или "Движение: назад", отражая направление перемещения. Для приостановки движения нажмите левую кнопку мыши повторно.
  2. Переместите курсор в промежуток между двумя центральными горизонтальными полосами, чтобы остановить движение; расположите курсор над полосами для перемещения вперед с постепенно увеличивающейся скоростью или под полосами для аналогичного перемещения назад.
  3. Переместите курсор влево для поворота управляемых колес влево и наоборот. Практикуйтесь с движением назад и управлением транспортными средствами с задними управляемыми колесами до тех пор, пока это не перестанет вызывать трудности.
    На покрытии отображается пунктирная линия, представляющая текущий угол поворота. Если включены ограничения скорости поворота, то можно заметить, что эта линия следует за запрашиваемым углом поворота, представляемым курсором, с запаздыванием. Степень запаздывания зависит от критерия скорости поворота. Линия фактического угла поворота колес находится на стыке центров зон полной блокировки и движения вперед.
  4. Щелкните в любом месте покрытия, чтобы приостановить транспортное средство и снова отобразить кнопки.
Если вы указали, что для движения необходимо удерживать кнопку, выполните следующие действия:
  1. Переместите курсор в зону выше или ниже кнопок и удерживайте нажатой левую кнопку мыши. Кнопки исчезнут, а курсор будет отображать запрашиваемый угол поворота и скорость создания траектории (не проектную скорость).
    При удерживании кнопки мыши кнопки покрытия не отображаются, а транспортное средство приходит в движение сразу же после перемещения курсора за пределы зоны остановки. Обратите внимание, что строка заголовка меняется с "Движение: ПРИОСТАНОВЛЕНО" на "Движение: вперед" или "Движение: назад", отражая направление перемещения. При отпускании левой кнопки мыши транспортное средство прекращает движение, а кнопки покрытия появляются снова.
  4. Отпустите кнопку мыши, чтобы приостановить движение транспортного средства и вновь отобразить кнопки.
    Прим.: Если мышь настроена для левой руки, или если в параметрах Manual Drive выбрано движение левой рукой, то для движения необходимо удерживать правую кнопку мыши.
